[O1] Zgasł i nie chce odpalić...
  • paprykm3
    • 18
    Przy okazji jak będe w salonie to porównam jutro pewnie podjade po złodziejki do kół i umówię się na montaż blokady :wink: a co to spota to pewnie w listopadzie się pokażę :wink:
  • juzek555
    • 7
    było już kilka temetów pt. "zgasł i nie chce odpalic" ale nie znalazlem nic co by pasowało do mojego przypadku.
    Chodzi o silnik 1.8T 20V 180 KM. Po odpaleniu auta silnik natychmist zgasł i nie chciał zapalić. Pompe paliwa był słychać, rozrusznik kręcił normalnie tylko silnik nie zaskakiwał. Temperatura na dworze była dodatnia. Auto przestało tak noc. Rano spróbowałem jeszcze raz i zapalił bez problemu. Po trzech tygodniach (czyli dzisiaj) auto znowu nie chce odpalić a objawy są identyczne jak wcześniej. Jeszcze nie próbowałem do odpalić ale jak znajde chwile to zobacze czy działa.
    Jak ktoś się spotkał z podobnym problemem prosze o pomoc.
    • flyski
      • 153
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Może Ci coś pomoże, ja miałem tak że auto na zimno odpalało
      a po rozgrzaniu gasł i nie mógł odpalić,
      po wystygnięciu odpalał normalnie i historia się powtarzała po rozgrzaniu.
      Przyczyną był czujnik obrotów wału jak znajdę chwilę to wrzucę symbol.
      Żadnych usterek na szafie nie pokazywał
      (zakładam że nie pokazuje ci żadnej usterki?)
      EDIT:
      Tu jest wątek:
      [O1 - 2.0 AQY silver ]
      [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
      • kecaj
        • 1511
        juzek555, po pierwsze diagnostyka i zobaczyć co meldują sterowniki.
        Na Twój temat bez diagnozy można napisać nie jedną pracę doktorską.
        Przeważnie zaczynamy szukać, wymieniać części itd.. W końcu ktoś podpina komputer i okazuje się, że to coś jeszcze innego lub mała "pierdołka".
        • juzek555
          • 7
          Między usterkami auto było podpinane pod komuter i nic nie wykazywało, teraz check engine się nie świeci więc nie sądze żeby coś było. Żeby sprawdzić na 100% musze podleciećdo mechaniora.
          • kecaj
            • 1511
            juzek555, żadna kontrolka nie musi się palić a błędy będą. Mogą być niskiej wagi i nie generować sygnału dla "check engine". Piszesz, że auto było podpinane między usterkami - to znaczy jak odpalało i jeździło.
            Chodzi mi o teraz, kiedy auto nie odpala aby podłączyć się komputerem.
            • flyski
              • 153
              W moim wypadku ten czujnik nie generował żadnego błędu, (mam kabel i sam mogę odczytać) dla tego było tak trudno dojść co jest grane, pomocna okazała się podpowiedź dobrego człowieka
              Ale zgadzam się że odczyt błędów i diagnostyka to podstawa.
              • juzek555
                • 7
                Przed chwileczką byłem przy aucie i odpaliło bez zająknięcia... błędy nawet najmniejsze nie powinny się kasować same nawet bo ustaniu problemu.
                • kecaj
                  • 1511
                  juzek555, Wszystko zależy od sterownika. Przy starcie samochodu jest odpytanie o parametry. Jeżeli jest błąd sterownik zapisuje informacje. Po wyłączeniu samochodu po około 15-30 minutach kasowana jest pamięć z błędami. Przy kolejnym starcie znów się pyta - brak błędu - brak zapisu.
                  • flyski
                    • 153
                    Zamieszczone przez juzek555
                    Błędy pozostają w pamięci sterownika nawet jak fizycznie problem ustanie, dopiero kasowanie przez podłączony komputer je usuwa. Sama to może zgasnąć lampka silniczka na tablicy zegarów po jakimś czasie i kilku prawidłowych odpaleniach ta lampka gaśnie, ale pamięć błędów pozostaje. można je skasować tylko komputerem.
                      • 11348
                      flyski, nie do końca masz rację
                      Zamieszczone przez kecaj
                      właśnie o to chodzi, niektóre sterowniki same kasują błędy po ustaniu przyczyny
                      • juzek555
                        • 7
                        wiem, że w przypadku kiedy zapala się check engine i pojawia się błąd to po ustaniu problemu i kilkunastu poprawnych cyklach kontrolka gaśnie ale błędy zostają i widać je po podłączeniu auta.
                        • kecaj
                          • 1511
                          juzek555, widzę, ze "uparłeś" się na jedną kontrolkę check engine. Problem wcale nie musi być z tym związany. Wskazuje na to Twój problem - pojawia się i nie wiadomo dlaczego znika.
                          • juzek555
                            • 7
                            Ja się nie uparłem na tą kontrolkę tylko z tego co ja wiem (chyba że są jakieś wyjątki) pojawiający się błąd - czy problem dalej występuje, czy już nie - sam z komputera nie znika i wisi do momentu aż się go nie skasuje samemu.
                            • flyski
                              • 153
                              Zamieszczone przez krzynol
                              Rozumiem, możliwe, ja akurat na taki nie trafiłem (ale nie siedzę w tym zawodowo tylko sporadycznie komuś pomogę),
                              nie zmienia to faktu że u mnie czujnik leżał i kwiczał a błędu nie wywalał.
                              • juzek555
                                • 7
                                Dobra... bo myślałem że ktoś już taki problem miał ale widze że nie... to jeszcze jedno pytanie z innej beczki: Przy otwieraniu drzwi słychać bzęczenie pompy paliwa (choć nie zawsze) ale też przy przekręcaniu kluczyków. Czy to jest normalne?
                                  • 11348
                                  juzek555, jak najbardziej normalne, a nawet pożądane
                                  • K_Popiel
                                    • 608
                                    A jak wygląda sprawa immobilajzera ? Czy miga Ci ikona kluczyka jak są problemy z gaśnięciem, chociaż z drugiej strony powinno wywalić błąd na kompie jeżeli by immo wariowało.
                                    • flyski
                                      • 153
                                      Jak najbardziej normalne.
                                      • juzek555
                                        • 7
                                        żadne kontrolki nie migają... wszysto wyglada jakby działało normalnie a nie chce "zaskoczyć" silnik.
